Aixam 500.4 2001: Aixam 500.4 rem probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: kubota
Ik ben al 2 jaar een tevreden bestuurder van de Aixam 500.4 (bouwjaar 2001).
Nu heeft deze auto voor 3 weken terug een onderhoudsbeurt gehad bij de garage, ze hebben daar het olie ververst inclusief alle filters en tevens de remblokken vervangen.
Na het vervangen van de remblokken stuitte de garage op het volgende probleem. De velg aan de bijrijders kant word heet!
De garage heeft tot zover de rem leiding aan die kant vervangen en tevens de hoofdremcilinder en afgelopen zaterdag er een andere rem klauw opgezet. Echter heeft dit niet geholpen. De velg word nog steeds warm (niet meer heet) en dat terwijl de velg aan de andere kant koud blijft!
Volgens de garage is de rem schijf helemaal in orde en kan dat de oorzaak niet zijn.
Hun weten het niet meer en laten mij een beetje in de kou staan met dit probleem.
Aangezien ik dit autotje zakelijk gebruik en er dus veel mee op pad ben durf ik hier geen lange ritten mee te maken, heb ook geen idee of dit kwaad kan.
Wie herkent dit probleem en kan mij helpen?
Ik ben tot nu toe al 4 keer naar die garage geweest voor dit probleem zonder resultaat :-(
BassieZ
165 km
al 18 jaar lid
Bedoel je de remslang bij het rechter wiel? Laat er voor zorgen dat het pedaal wat speling heeft tegen de remcilinder.Meestal is dit afstelbaar bij het pedaal. Was het vorige set remblokken ook al meer versleten dan aan de linkerkant? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
het inderdaad de remslang bij het rechterwiel (bij rijders kant). De vorige remblokken waren gewoon af en zijn vervangen men heeft verder niet gekeken of ze meer of minder af zijn dan aan de andere kant.
BassieZ Topicstarter 165 km Reageer
Blokjes krijg je in een set van 4 . Die monteur had het je kunnen laten zien. Wiel dat warm wordt bij die snelheid dan heb je altijd tegenwind. Laat er nog eens naar kijken en laat je niet afschepen. Groeten.
Aan beide kanten is er ondanks de warmte verder geen zichtbare slijtage aan de blokken te zien.
Kun jij me aangeven waar dat hij het moet gaan zoeken? De garage zelf weet niet meer waar die het moet zoeken
Zie bericht #2 om te beginnen. Wiellagers zijn in puike conditie? Groeten.
Komende vrijdag ga ik er mee naar een aixam dealer en die kijkt ook even na dit probleem en neem jouw punten even mee.
hallo allemaal, ik heb een aixam 504 die wat scheurtjes heeft in het kunststof, weet iemand hoe ik dit kan laten herstellen . ik ben zelf niet handig dus moet ik het laten doen. ,enige tips aub. groet orcine
Nadia het is veel handiger om een eigen Topic te beginnen . Deze ging over remmen en niet over scheuren in kunststof. Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Aixam 500.4 of stel zelf een nieuwe vraag.
