Alfa Romeo 156: 156 1.9 JTD 2002 start op 1 a 2 cilinders
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 JTD
Mijn 156 SW 1.9 JTD (210.000 km) heeft sinds enkele weken het volgende probleem:
Als de motor warm wordt weggezet en je wilt hem na zo'n 30 minuten weer starten is de kans groot dat hij aanslaat op zo te merken maar 1 a 2 cilinders, het hele blok schudt dan behoorlijk, net alsof alle motorsteunen kapot zijn en het blok er los in ligt.
Het beste is om dan meteen de motor uit te zetten en nogmaals te starten, dan gaat het meestal de 2e of 3e keer beter.
Binnen 15 a 20 minuten starten gaat goed...naarmate hij langer stilstaat merk je dat hij meer moeite krijgt met netjes lopen direct na de start.
Het slecht lopen duurt enkele seconden waarna hij weer netjes op alle 4 loopt.
Dit probleem is plotseling ontstaan, voorheen was het altijd goed.
Een koude start 's ochtends is geen enkel probleem en als het blok voldoende is afgekoeld (na enkele uren) is er ook niets aan de hand.
Het lijkt erop alsof het brandstofsysteem niet op druk blijft of iets dergelijks.
Vroeger heb ik eens eens Golf 1 GTI gehad die dit ook had, toen waren dat luchtbellen in de inspuitleidingen die ontstonden bij een stilstaande warme motor.
Waar zou dit probleem kunnen zitten???
mcoenen
Marcel,
surf eens naar www.alfa156club.nl
op het forum aldaar zijn een paar specialisten aanwezig die je hier wellicht
ook antwoord op kunnen geven....
daarnaast is het een leuke en gezellige club waar men ook nog eens voordeel uit
kan halen...
succes met het vinden van de oplossing
( wellicht even bij de dealer laten uitlezen ?? )
groet
Roger
"erka"
erka 9.895 km Reageer
