Alfa Romeo 156: 156 JTD 16V -> zoemengeluid
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16V 150PK
Mijn 156 jtd16V(2005) maakt een zoemgeluid, welke oploopt met het toerental. Voor het gevoel komt het van de linkerkant (bestuurderkant), maar als ik rij en de koppeling intrap (gas los) wordt het geluid minder (dus volgens mij geen lagers in de bak). Ik heb ook de airco al uitgeschakeld, maar geluid blijft. Distributieriem ligt er 100K op en is over 20K aan vervanging toe. Zou dit geluid van de distributie kunnen komen.
UPDATE
Problem opgelost, bleek een kapotte dynamo te zijn. Roestvorming tussen huis en stator. Daarom lag stator en rotor niet meer in lijn, welke waarschijnlijk het geluid veroorzaakte. Dynamo vervangen, geluid is weg
klaassenra
180 km
kan je wiel lager zijn, probeer met rijden ,in zijn vrij lopen en sturen, hoor je wat verschil in geluid? dan waarscheinlijk het wiellager,
als de auto stationair draaid en je de koppeling op en neer beweegd en je hoord dan verschil, waarschijnlijk het druklager
charl
Bedankt voor je berichtje, echter motor maakt het geluid ook wanneer deze stil staat, dus geen wiellager. Ook is er geen verschil wanneer de koppeling wel of niet wordt ingetrapt.
klaassenra Topicstarter 180 km Reageer
je kan naar de riemen kijken of die te veel uitzwaaien, de langste zijde tussen de poulie's, of ik zit te denken aan de dynamo , met een schroevendraaier tegen je oor en tegen de verdachte motor delen houden, kan je meschien zo traceren waar vandaan komt
charl
Hoi Charl, Ik ga dit weekend de multiriem "losgooien", eens kijken of dit invloed op het geluid heeft.
Probleem zat in dynamo, zie eerste bericht
