Beste,
enige weken geleden liep de linker achter rem aan van m'n auto. Zo erg dat de remblokken ijzer op ijzer was.
Remschijf+blokken vervangen. Vorige week weer aanlopende remmen.
Gister 2e handse remklauw gemonteerd waarvan de cilinder prima in en uit ging.
Vandaag liep ie weer aan, remschijf gloeiend heet. Vooral op snelweg 120+ na een kwartier deze snelheid aanhouden, begint de rem aan te lopen en dat piept/giert ie er over. Tik ik eventjes de rem aan, is het weer weg, laat ik rem weer omhoog kopen begint het piepen/gieren/joelen weer van de rem.
Heb de auto in tussentjnd op een helling wel op de handrem gezet na de nieuwe remklauw, en handrem er weer vanaf gehaald, zal deze misschien blijven hangen hangen? Vind t wel erg bijzonder. Links blijft hangen (remschijf wordt gloeiend heet, en rechts niet heet)
Ik hoor het graag van julie.
alvast bedankt (Y)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de rem aan loopt en je draaid de ontluchtingsnippel los staat er dan druk op het systeem ?
Je hebt geen defect wiellager , speling gecontroleerd ?
Remslang kan inwendig beschadigd zijn.
Hoofdremcilinder komt niet goed terug .
ABS pomp defect.
