Alfa Romeo 146: af ent oe afslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
bij deze auto is het probleem dat hij af en toe afslaat bij afremmen.
3 van de 10 remmen bij een stoplicht of bocht zakt het toerental helemaal naar beneden.soms pakt hij weer
op maar meestal slaat hij af.
heb gasklephuis met positiemeter etc al uitgewisseld met andere auto.kan ook geen lucht/vacuum lekkage ontdekken.
heeft iemand nog een idee
tak
2.605 km
uitwisselen alleen heeft geen zin je zal hem dan ook met de computer moeten resseten
ed13 3.450 km Reageer
Let even goed op de bdp sensor.
marcel7031 9.755 km Reageer
ik heb de auto uitgelezen en gereset .
bdp sensor ook vernieuwd.
]nog steedsa hetzelfde.
tak Topicstarter 2.605 km Reageer
het probleem is nog steeds aanwezig,is ondertussen ook al bij de alfa dealer geweest konden
het ook niet vinden,hadden het wel over om de stappenmotor te vern.(kost +/-280,- )maar heb hier zo mijn
twijfels over omdat ik deze al had uitgewisseld met een andere gebruikte.
heeft iemand mischien nog een idee.
Lijkt dan toch op stappenmotor. Die moet immers het basistoerental oppakken na afremmen.
probleem is opgelost ik heb de luchtmassameter vervangen maar nu kwam ik er ook achter dat de oude luchtmassameter er verkeerd in was gemonteerd (merktekens op de slangen kwamen niet overeen met de massameter.weet dus niet of massameter stuk was of omdat het kwam dat deze niet goed zat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
