Alfa Romeo 146: afslaan onder het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9jtd
hallo,
ik heb een probleem met een alfa romeo 146 1.9jtd van 2000.
onder het rijden slaat deze af en is dan niet mee aan de praat te krijgen, de startmotor gaat ook niet meer rond en is ondertussen vervangen.
na het vervangen van de startmotor start de wagen weer en ben ik gaan rijden en weer viel de motor onder het rijden stil.
als ik probeer te starten hoor ik soms wel een relays tikken en gloeien de -spiraaltjes ook niet.
de auto is al een paar keer uitgelezen zonder specifiek resultaat.
heeft iemand toevallig nog een idee of heeft dit misschien ook meegemaakt.
mvg ad
advanderburgt
75 km
al 14 jaar lid
Alle massa en voedingen goed vast?
hallo,
ik heb de startmotor vervangen want met het uitlezen gaf deze sluiting in de startmotor aan en ik heb meteen het voorgloei kastje vervangen en daarbij de massapool los gehad zodoende kwam ik ook bij de massa uit.
dus BEDANKT voor de reactie.
mvg ad
advanderburgt Topicstarter 75 km Reageer
Ad,
was er nou iets los of is het nog niet opgelost?
gr maarten
hoi maarten,
ik ben er nog mee bezig, maar er was niks los en met jouw tip en waar ik zelf tegenaan liep is dat de massa pool wat corrosie vertoonde.
deze heb ik schoongemaakt en tot nu toe doet de wagen het weer en ik denk voor 95% dat dit het probleem is geweest.
ik laat dinsdag nog even weten hoe dat het ervoor staat dan kan ik het met zekerheid zeggen.
gr ad
hallo,
nou de klant heeft ermee gereden en ondertussen is de auto weer stilgevallen, dus was het geen massa probleem.
het inspuitlampje brand nu en de wagen is tot nu toe niet meer aan de praat te krijgen.
de motor gaat wel rond (startmotor werkt) maar slaat niet aan.
heeft er iemand nog een idee ?
gr ad
BDP sensor.
Contr eens als hij is afgeslagen of de toerenteller omhoog komt tijdens starten. Zo niet,bdp sensor 99%
we zijn er nog steeds mee bezig maar tot op heden geen resultaat.
mvg
hallo,
JIPPIE, eindelijk gevonden.
ik heb een andere plus klem bevestigd en de problemen zijn verleden tijd.
door van alles te proberen en het starten raakte regelmatig de accu leeg.
maar iedere keer als je met startkabels bezig was geweest viel het op dat de wagen startte, tot het moment onder het rijden of bij het opnieuw starten dat de wagen niet meer aansloeg en zo heb ik ten einde raad de accuklem van de plus vervangen.
in een eerder staduim had ik deze al helemaal los van de accu/kabels gemaakt en schoongemaakt en met contactspray terug geplaatst, tikken en lopen en ook zo met het vervangen van de voorgloeiinstallatie daar ben je ook met de pluskabel bezig, tikken en lopen.
dus heb die plus daarna eigenlijk niet meer in beeld gehad omdat die naar mijn inziens ok' was.
maar goed het is dus opgelost.
dank voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
