Alfa Romeo 146: distributie riem als set?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Ik wil binnenkort mijn distributieriem vervangen.
Ik weet niet waarneer de laatste keer is geweest, omdat ik de auto net heb.
Ook de handelaar wist het mij niet te vertellen.
Kilometerstand is 331000.
Wat zou kunnen zeggen dat hij al zeker 2 keer vernieuwd is.
Maar zeker weten doe ik het niet, dus ik denk uit veiligheid tegen motorschade de riem en spanrollen te vervangen.
Mijn vraag is een hele set te kopen incl. de waterpomp?
Dit omdat er wel eens word verteld dat deze na een nieuwe set, soms kan gaan lekken.
maatje68
2.090 km
Waterpomp+Tandriemen
SKF - Ref: VKMC 02179
Eveneens te verkrijgen onder andere merken.
Gr.
Wat zijn de merktekens en waar kan ik de poelies vast zetten?
Heeft iemand een afbeelding daarvan?
maatje68 Topicstarter 2.090 km Reageer
Beschrijving zit in de set.
moderator 32.365 km Reageer
Onlangs die van mijn Picasso vervangen, zonder deze te blokeren of juist te zetten d.m.v. merktekens.
Ik had de riem afgetekend met tipex samen met de tandwiel van de nokkenas en de krukas.
De nieuwe agetekend zoals de oude, en zeker een paar keer de tanden nageteld, de riem gewoon terug erop gezet en opgespannen dat ik met de riem niet meer dan 90 graden kan verdraaien.
Nu heb ik ondertussen 3000 km met de nieuwe riem en geen problemen gehad.
Gewoon alles opschrijven en desnoods een tekening maken wat je demonteerd.
Gr.
Jantje
Helaas geen beschrijving erbij.
Wel een probleempje erbij
Ik zag op de krukas poelie een merkteken die volgens mij overeen moet komen met de inkeping op het blok.
Deze zit ook op de nokkenaspoelie, die gelijk moet staan met de merkteken van de klepdeksel.
Maar hoe vaak ik ook draai deze 2 komen niet tegelijk op de juiste merktekens.
Wat nu??
Ik heb de riem er nog niet af, omdat ik bang ben dat ik de nieuwe er verkeerd op zet en de boel straks niet goed loopt.
Moet ik bij mijn vliegwiel iets zien?
complete handleiding in je mailbox.
Tanx, lijkt dus dat de bij de krukaspoelie de merkteken en inkeping niets van hebben met de afstelling?
Tenminste zo lees ik het.
Speciaal gereedschap heb ik niet, dus dat gaat een groot probleem opleveren.
@Hans4040
Distributie gelukt, incl waterpomp.
Deze lekte eerst maar dat kwam omdat ik de pomp er draaiend in had gezet.
Gevolg een gebroken O-ring, oud gebruikt, geen lek meer, gelukkig.
Ander probleem, warm draaien maar geen vantilator die ging draaien.
Blijkt dat de weerstand bij de fan stuk is.
Is dit voor de inschakeling van de fan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
