Alfa Romeo 146: Alfa 146 1.4 TS LPG motor slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.4 TS
Vanavond met de 146 naar de hondenschool geweest. Wil na 45 min terug naar huis rijden en de motor slaat niet meer aan, zowel niet op benzine als LPG. Er blijven geen lampjes branden bij het starten.
Suggesties waar ik het zoeken moet
smetsersk
2.020 km
waarschijnlijk bdp sensor kapot. eerst even uitlaten lezen!
ed13 3.450 km Reageer
Zekering? brandstofpomp onderbroken door aanrijdingsschakelaar?? iets geraakt bij het inparkeren ?? De auto start namelijk altijd op benzine.
Ed z'n opm kan natuurlijk ook maar dan start de motor koud vaak wel weer. groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
nee geen aanrijding.
merkte wel al enkele weken dat ie bij koude motor leek of ie op 3 poten liep. Hij was dan niet vooruit te branden. Misschien hier iets mee van doen
smetsersk Topicstarter 2.020 km Reageer
Maak de contacten van je relais rond de accubak een schoon met contactspray.
Komt wel eens voor dat die slechte verbinding maken en dat hij dan idd niet aanslaat.
Alfamenke 1.075 km Reageer
nou thijs dat hoeft niet hoor bij de jtd's meestal wel het geval maar bij de benzine niet.
Al een paar keer meegemaakt vorige week nog met een 146 1.8ts. Zit al 17jr in de alfa's en
heb al gekke dingen meegemaakt. Maar wat het ook zou kunnen zijn om op het onderwerp terug te komen
kijk de relais en bedrading die bij de accubak zitten eens goed na.
blijkt de benzinepomp in de tank te zijn
het is weer gerepareerd echter indien de motor koud is rijdt hij op 3 cylinders zowel op benzine als LPG. Misschien een injector vuil? Rare is dat indien de motor warm is hij weer gewoon loopt. Iemande een idee?
niemand suggesties
het was de benzinepomp die stuk was
bedankt voor de feedback.
Is dit probleem hiermee ook opgelost?
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]bedankt voor de feedback.
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...[/quote]
zie dat ik dit al gemeld had, probleem van 3 cylinders is nog niet opgelost. De Gasboer heeft in ieder geval niets kunnen ontdekken aan de LPG installatie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
