Alfa Romeo 147: Alfa 147: alleen maar warm lucht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Allemaal
Ik heb sinds een maand me alfa romeo 147 progression.
Sinds ik het heb gekocht hebt ik een probleem met de lucht.
Ik krijg alleen maar warm lucht.heb airco bijgevuld maar het probleem blijft het zelfde.
Ben naar een garage gegaan die zei dat het mischien met de kachelweerstand te maken hebben.
Graag zou ik van jullie een oplossing willen
thnx
kadim_nr1
kachelweerstand heeft alleen met de aanjager te maken
je krijgt alleen warme lucht
en hebt geen gescheide warmte systeem (linke en rechts apart een temp instellen)
dus 1 klep/kraan zorgt voor de regeling van warme en koude lucht
als je climatronic hebt kan het simpel zijn doordat de stappenmotor kapot is of tanden eruit zijn
in het alle ergste geval is de klep gebroken en zal de dash, kachelhuis eruit moeten om te vervangen
dus als je hem van low naar high gaat zal een klep op je kachelhuis bedient te worden
als je weet welke stappenmotor het is kan je deze stappenmotor er af halen
en bedienen
reageerd hij door te draaien dan is de kans groot dat de klep niet goed is
reageerd hij niet dan stappenmotor vervangen
met installeren moet je de stappenmotor op low of high zetten
in ieder geval maximaal de ene kant op sturen
door de klep zo te verdraaien dat hij op max staat van low of high
kun je de motor weer op zetten
dan zal het probleem opgelost zijn
je kunt ook de klep zelf dus bedienen en kijken of hij goed koelt
als je airco niet vertrouwd dan kun je onder de motorkap voelen
de airco leidingen zouden de kleine warm moeten aanvoelen 50-70graden
en de dikke leiding koud 4-10graden
let dus wel op de betreffende temperaturen betreffende de handen
als je het gevoel hebt dat deze temp behaalt zijn dan is de airco goed en zal je eerder in de kachelhuis moeten gaan kijken
Vervang de lampjes achter de draaiknoppen maar eens. Als die lampjes zijn doorgebrand, worden de motoren van de kachelmotor niet meer aangestuurd. Je kan bij de dealer nieuwe lampjes kopen (kosten iets van E8 per stuk, niet goedkoop). Je moet perse deze lampjes hebben, want ze hebben een speciale fitting. In de nieuwe lampjes zit een weerstandje gesoldeerd waardoor je kachel het ook blijft doen als deze lampjes zouden doorfikken.
als het inderdaad zo is lijkt het wel peugeot
met de peugeot 307sw
als je hoogteverstelling niet werkt moet je asbaklampje eerst controleren/vervangen
precies hetzelfde verhaal
als het indrdaad op lost denk dat je een heel stuk beter van af bent met 8 euro ps dan met controle van de kleppen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
