Alfa Romeo 146: alfa met dieselgeluid
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ts
Ik ben van plan om een alfa 146 1.4 ts te gaan kopen van kennissen.
deze heeft echter het dieselend geluid wat vaak voorkomt heb ik gelezen en afkomstig is van de nokkenasversteller. Kan het kwaad om met dit geluid te blijven rijden of hoe ernstig is het probleem??
wie kan me hier gewoon wat meer informatie over geven??
hartelijk dank!!!
mvg joost delsing
josta
175 km
al 18 jaar lid
in principe kan een defecte nokkenasversteller geen kwaad, maar vervangen is toch wel verstandig.
dit zou ik dan meteen doen in combinatie met de distributieriem want dit moet dan allemaal los.
als de motor diesel bij het starten dan is de nokkenasversteller op een naderend einde aan het af gaan...
blijft het dieselen dan is die echt wel overleden...
maar, is het wel de nokkenasversteller ??
laat voor aankoop even een specialist er naar luisteren ...
als het blok zonder / te weinig olie heeft gelopen, kan er meer schade komen....
( TS blokken kunnen echt niet tegen te laag olie peil, daar gaat een flinke schade van komen.....)
erka 9.895 km Reageer
dubbel gepost ;)
Niet de fraaiste oplossing maar een olieverdikker wil ook helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
