Alfa Romeo 146: STart niet meer.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 TS
Mijn auto starte niet meer, had zo nu en dan een injectie lampje branden,en dan starte hij niet meer, maar dan deed hij het na een half uurtje weer, of de min pool eraf 3x en dan deed hij het ook weer.
Nu heb ik de Bougies vervangen...............na 155800 km geloof ik (ik had hem 2de hands gekocht) en nu start hij nogsteeds niet. Ook stonden de bougie's onder de olie bij de eerste cilinder (Van voor de auto de rechtse cilinder.)
Wat ow wat kan het zijn???
evertblotevogel
280 km
al 18 jaar lid
wat moet er sllemaal op een auto zitten om de motor te laaten loopen ??? precies en dat kan allemaal stuk zijn
Er zijn een heleboel onderdelen SLLMAAL die de motor doen laten LOOPEN.
En als je een klein beetje alfa kenner had geweest had je kunnen weten dat het de nokkenassensor had kunnen zijn.
Komt namelijk vaak voor is mij verteld,en dus na laten meten..................EN idd doet niets meer.
Word besteld en gemaakt.
Tis een 146 uit 1997, schrijf je het even op hahahaaaa.
Bedankt nog voor het meedenken.
evertblotevogel Topicstarter 280 km Reageer
" En als je een klein beetje alfa kenner had geweest had je kunnen weten ......................"
Al ben je dan geen techhneut, met dit soort opmerkingen maak je geen vrienden.........................
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Met dit soort opmerkingen vergeet hij het nu nooit meer!!!
Ik bedoel het met een geintje, en een goede hint dat dit een beetje een kwaal is bij de 146.
Mijn excuses als je daar niet tegen kan :-P
En idd ik snap helemaal niets van motoren en electrische dingen in en om het blok en andere electische zaken.
MAAR.............kan wel goed lassen, rvs, staal, en alu karterpannen en versnellingsbak helfden aan elkaar en dat soort fratsen.
Doe dit soort dingen tegen een klein prijsje trouwens.
Dus mocht je bij A'dam in de buurd wonen!!!
Hartelijk groet Petje.
PS, nu vergeet jij het ook nooit meer hahahhaaaa...................weer een grapje hé, niet boos worden.
Evert.
" Ik bedoel het met een geintje, en een goede hint dat dit een beetje een kwaal is bij de 146."
Dat zal best, maar niet alle ruim 16 miljoen Nederlanders denken daar zo over.
En wat mijzelf aangaat: Zo af en toe heb ik wel eens last van geheugenverlies. Ook in dit geval.
Gr.
Ja ja, ouderdom komt met gebreken hé hahahaaa.
Maar is Amsterdamsé humor, op het werk bij mij zagen we elkaar de heledag af.
Niet op een harde manier, maar wel lekker in wrijfen hahahaaa.
Prettig weekeind meneer de monteur.
Groetjes de metaal boer.
beste evert nokkenas sensor is geen kwaal en komt zelden voor bij deze auto. bdp sensor wel (niet te verwarren met nokkenassensor of fasesensor)
De meneer van de anwb zei dat regelmatig voor kwam.
Laat ik maar hopen dat jij gelijk hebt dan, scheeld me een hoop centen.
Zit trouwens op een lekker plekje dat ding!!!!!!!
Heb de distributie kap los gehaald en zie hem zitten, de rest laat ik aan de neef van me pa over hahahaaaa.
Die is ook monteur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
