Alfa Romeo 146: auto uitgevallen tijdens het rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Tijdens het rijden is m,n auto plotseling uitgevallen, wil ook niet meer starten. En bij het starten hoor ik ook een raar geluid alsof de startmotor niet genoeg grip heeft. ik heb hem ook geprobeerd aan te duwen, lukte ook niet alle , snaren zitten nog goed gespannen, wel hoor ik een soort sensor zoemen, dat hoorde ik eerst niet. overigens heb ik wel een paar dagen met een kapotte eind demper gereden mischien dat het daar door komt ,
ik hoop dat iemand me kan helpen... grtjes Giuseppe
Giuseppe146
60 km
al 18 jaar lid
Heb je de distributiesnaar ook gecontroleerd ?? zit namelijk achter een kap en is niet zo te zien. Neem aan dat het een twinspark motor betreft.
groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
ik heb de distributiesnaar ook gecontroleerd en die is ook nog goed gespannen, en het is indd een twinspark. dit keer heb ik hem weer geprobeerd te starten, toen hoorde ik een lichte plof (en het geluid van de startmotor die geen grip lijkt te hebben ) ...Grtjs Giuseppe
Giuseppe146 Topicstarter 60 km Reageer
Tja moeilijk te zeggen, staat de distributie op tijd ? Zo niet dan is hij versprongen en kunnen er een of meer kleppen krom zijn waardoor de motor is afgeslagen en het lijkt dan dat de startmotor geen grip heeft(snel draaien geen compressie)
Over die sensor of pomp kan ik weinig zeggen, of je brandstofleiding moet kapot zijn geslagen dan blijft de pomp draaien maar dan moet je ergens brandstof zien of ruiken. groet Thijs
Ik heb gekeken naar de distributiesnaar onder de beschermkap, die draait niet mee. Hoort dat erbij als ie is versprongen? en het zit goed gespannen.
grtjs Giuseppe
Nou nee, als de tanden er af liggen t.h.v. de krukaspoulie dan draaid de snaar niet rond. Dat de snaar strak staat zegt niks. suc6 Thijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
