het is begonnen als af en toe niet werkend, en nu is het af en toe werkend.
probleem is dat hij als ik de sleutel op stand 2 zet. hij normaliter stroom activeert (voor electrische ramen, richtingaanwijzer, koplampen, ventilatie)
moter start wel gewoon kan ook rijden maar dan heb ik tijdens het rijden geen licht en dergelijke.
als ik vervolgens aan de sleutel wrik maakt hij af en toe wel contact. dan moet ik de sleutel op die positie houden. maar meestal valt het daarna weer uit.
wat kan dit zijn?
Als je er zeker van bent door door het verdraaien van de sleutel een positie gevonden wordt waarin de accessoires werken?? dan moet het contact slot het probleem zijn.
Als het de ene keer wel lukt en de andere keer niet??? dan moet je de relais ervan op de zekeringkast (of de relevante)bedrading ervan verdenken.
Als je goed luistert, of voelt kun je de relais wel lokaliseren (op het moment van inschakelen zal hij een tik geven).
