Alfa Romeo 156: auto start niet
Bouwjaar: 2001
ik heb de volgende vraag alfa 156 1.8 start niet motor gaat wel rond het lampje van brandstof injectie gaat na 4 sec niet uit
het gaat alleen even uit als de pomp stopt met draaien
resette doormiddel van accu los maken heeft geen resultaat
tm
Krijgt je een toerental signaal? bdp sensor contr.
joep5513 2.430 km Reageer
Autodokter, kan je mij ook zeggen waar die contactpuntjes van een alfa 156 1.8 zitten? ik vind ze niet.
ja ; ik heb het zelfde voor gehad en dat was dat mijn accu niet genoeg gaf.
De batterij ongeveer een half uurtje aangehangen en hij ging meteen ;daar van te vooren mijn motor ook goed rond ging.
stekker van je bdp (ook wel fase sensor genoemd) zit aan het inlaatspruitstuk vast aan de linker zijde. gebeurt wel eens dat die bedrading inslijt
succes
Kees6174 240 km Reageer
bdp is niet hetzelfde als fase sensor!
leg 't verschil maar eens uit dan. ben erg benieuwd
een bdp sensor (bovenste dode punt sensor) zit op de krukas en bepaalt dus de positie van de krukas. Deze weet dus enkel of de zuiger boven of beneden staat, maar niet of hij op compressie staat.
Een fase sensor zit op de nokkenas, deze kan dus wel uitmaken in welke FASE de motor zich bevindt.
dit kan die ook bepalen door middel van de fase sensor. en het zal niet de eerste zijn waar de bedrading bij de stekker inslijt.
de BDP sensor heet officieel "toerental en fase sensor". Wat aan de nokkenas zit is de nokkenas versteller en deze detekteert niets ,hij (bij)stelt alleen de nokkenas aan de hand van het signaal v/d bdp fase sensor, en oliedruk.
Volgens mij zit op de krukas een toerentalsensor, op de nokkenas een fasesensor. dit zijn sensoren en dus ingaande singalen voor de computer. Achter het nokkenastandwiel zit een nokkenasversteller. deze wordt elec. aangestuurd vanuit de computer. Dit is dus een actuator (uitgaand signaal van de computer). Ik moet er de documantatie op naslaan of de 1.8 ook een fasesensor heeft. maar ik kan mij bijna niet voorstellen dat die er niet opzit.
Is het nu duidelijk??
Dat is nu eens een mooie uitleg! hopelijk begrijpt iedereen het nu.
Ik heb ff de documentatie van fiat geraadpleegd, en de 1.8 16v van fiat heeft zeker een fasesensor bij de nokkenas aan de distr. zijde. Kon de tekening niet gemakkelijk copieren. Ik ga er van uit dat deze 1.8 dezelfde is.
