Alfa Romeo 146: auto trekt naar rechts bij gasgeven
Bouwjaar: 1998
De auto trekt een beetje naar rechts bij gasgeven. Remmen doet ie verder wel recht en normaal rijdt ie ook rechtuit. Bandenspanning is ok, geen speling voelbaar bij alle wielen na het opkrikken. Wat zou het kunnen zijn?
rhaarsma
60 km
Er zijn meerdere auto's die iets naar links of rechts trekken bij het optrekken.
En verklaring hier voor is dat de aandrijfassen in lengte verschillen daardoor heeft de ene as wat meer torsie dan de ander.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
laat je auto is een keer uitlijnen
Update: De auto is uitgelijnd en rijdt als er niet versneld wordt gewoon rechtuit. Het trekken treed pas de laatste tijd op en is zeker niet "normaal", het is m'n derde 145/146, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.
rhaarsma Topicstarter 60 km Reageer
wiel l.v naar l.a en la naar l.v ,doe dit ook rechts,de kans is groot dat je probleem is opgelost.
wiel draag armen kontroleren op rubbers.
Richard,
Zie ook dit topic: https://problemcar.nl/topic/alfa-romeo/m...
BTW.: is de auto recent uitgelijnd of enige tijd geleden? Is er in de tussentijd niet per ongeluk een stoeprandje gepakt of iets anders wat normaliter niet op de weg hoort? En inderdaad zijn de draagarmen van een 145/6 met hogere kilometrages een heikel punt. De rubbers zijn dan uitgesleten wat "speling" geeft en een bonkend geluid als men door kuilen of over hobbels rijdt. Dit kan zeker een trekken naar links of rechts met zich meebrengen.
Greetz en succes,
Aad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
