Hallo ik heb al eerder een onderwerp geplaatst over dat me auto naar 1 kant op trok. Nou heb ik toch nog een paar vraagjes
Ik heb de homokomeet links vervangen omdat er daar wel is wat bonkte maar hij trekt nog steeds naar rechts als ik rij, zodra ik rem dan heeft ie het niet meer. Ik heb in me linker aandrijfas iets wat spelling en me band is aan de buiten kant flink versleten. Aan me rechteraandrijf heb ik geen spelling maar wel op me wiel ik denk dat het daar de wiel lager is kan ie daardoor naar links trekken of zou het mischien me linkeraandrijfas kunnen wezen omdat daar wel iets spelling in zit.
Ik hoop dat iemand me iets meer kan vertellen over dit probleem.
PS: Zitten de wiellagers bij de alfa 146 in de remschijven als dat zo is dan komt dat mooi uit dit omdat ik toch de schijven wil gaan vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ben niet technisch genoeg om precies te weten hoe wiellagers en remschijven gemonteerd zitten bij een 146, maar je kan ze gewoon apart vervangen, dus het is niet één geheel. Versleten lagers geven trouwens een soort zingend / zoemend geluid als je rijdt. Hoor je dat ook of hoor je niets vreemds als je rijdt?
Weet je trouwens zeker dat het de homokineet was die bonkte? De Alfa 145/6 heeft namelijk onderste draagarmen die bij hogere kilometrages met uitgesleten rubbers te maken krijgen en dat geeft speling en dus een bonkend geluid als men over drempels of potholes rijdt.
Als ik trouwens zo het verhaal lees, heeft jouw auto een totaal verkeerde uitlijning vermoedelijk of zijn de banden niet goed gebalanceerd. Je trekt naar rechts, je voelt speling op links en je band is aan de buitenkant versleten. Dus ik denk dat je eerst beide draagarmen moet checken en dan het onderstel opnieuw uitlijnen want slijtage op de buitenrand is echt vreemd. De meeste Alfa's slijten de banden aan de binnenkant namelijk.
Greetz en succes,
Aad
