Alfa Romeo 156: auto valt uit en start niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
ik had het probleem dat ik een schomelend toerental had met stationair draaien van de motor, dit kwam dacht ik van de lmm.
heb deze vervangen hij deed het toen perfect maar nog geen 10 km later valt plotseling tijdens het rijden de motor uit ook brand nu het lampje injector.
en nu start hij niet meer, tijdens het proberen te starten (startmotor krijgt de motor nog gewoon rond) blijft de toerenteller gewoon stil liggen.
dacht toen aan de bdp sensor ik heb deze vervangen maar nogsteeds niks.
ook de storing blijft hij aangeven.
iemand een idee voor ik hem naar een garage breng.
mvg bram
bram156
65 km
Is er wat aan de bedrading te zien bij de krukas?
Anders is het misschien de nokkenassensor.
oldford 117.985 km Reageer
nee zover ik heb kunnen zien is de bedrading verder goed, ik heb maar besloten om eerst de auto te laten uitlezen dan weet ik meschien meer.
ik hou jullie verder op de hoogte,
(sugesties zijn altijd welkom)
bram156 Topicstarter 65 km Reageer
schommelend toerental is vaak te wijten aan de stappenmotor.
erka 9.895 km Reageer
het rare is dat hij nu wel aanslaat maar gelijk weer uit valt terwijl we nog niks gedaan hebben.
morgen word hij uitgelezen ben benieuwd wat daar uit komt.
als het de stappen motor is zal dat er hopelijk wel uitkomen.
we zijn er uit, er was een draad breuk tussen de ecu en de brandstofpomp relais.
hier is een nieuwe draad gelegt en de auto loopt weer.
alleen het (zagen) van het stationair toerental is nog niet opgelost.
maar hier wacht ik maar weer even een maandje mee het heeft al zat gekost de garage is 6 uur bezig geweest.
ik heb er wel iets nieuws bij als ik start of de motor uitzet piept er iets denk een rubber of zo maar daar kijk ik nog naar.
toch bedankt voor de hulp.
mvg bram
p.s. weet er iemand een gezellig alfa clubje?
Je kan je stationairregeling en gasklep schoonmaken met remmenreiniger. Daarna opnieuw in (laten) leren. Vaak helpt dat ook veel.
