Alfa Romeo 156: dachbord uitgevallen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9.jtd
dachbord verlichting doet het niet meer,
geheel uitgevallen .
tankmeter, temp.meter, kilometerstand is weg toerenteller doet het ook niet.
ik heb alle zekeringen na gekeken.
gr ton
ton156
115 km
kans dat de toerenteller de veroorzaker is.
daar zit, als ik het goed heb de aansturing van deze metertjes in...
haal de toerenteller er eens uit, kijk of de stekker(s) er nog goed inzitten.
boven in de tellerkoker zit een kruiskop, die los dan kun je de tellerkoker eruit trekken.
de toerenteller zit met 4 kruiskop vast, die eruit dan is de toerenteller los.
LET OP : Auto VAN kontakt af, beste nog sleutel eruit.
trek je de stekker los, met het kontakt erop, dan kun je storingen gaan resetten ( airbag en abs als je pech hebt ).
erka 9.895 km Reageer
