li en re deur ruitbediening Alfa 156 werkt niet meer.
Bediening werkt niet , alleen de voor deuren zijn electrisch bedient
De module is reeds vervangen door een andere, maar dit geeft geen goed resultaat.
De schakelaars werken goed en de benodigde stroom voor de module een de schakelaars is ook aanwezig
Op de module gemeten komt er (tijdens de bediening van een van de schakelaars) geen stroom op de bedrading naar de motoren te staan,
dus de module schakelt niet door. Kan het zijn dat deze geblokkeert wordt door b.v de diefstal beveiliging
wie heeft dit al eens een keer meegemaakt ?
De storing begon door af en toe eens te hapereren.
b vb dank
boven de normale direkt zichtbare zekeringkast zit nog een mandje met zekeringen,
weet niet zeker of er daar ook nog een relais zit....
in het handschoenkastje, zit ook nog het een en ander verstopt... ( oa. relais mistlampen voor )
