Alfa Romeo 147: Auto vliegt op stuurslot tijdens rijden en start niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 105 pk
Heb de volgende problemen met mijn verder prima rijdende Alfa 147.
Een week of twee geleden met de auto gereden, geparkeerd en boodschappen gedaan.
Toen geprobeerd de auto te starten, maar dit wilde niet lukken. Start motor draaide wel gewoon, maar hij wilde niet aanslaan.
Na een stuk of 3 keer te proberen waren we van plan de ANWB te bellen.
Eerst deed ik nog de auto op slot en weer open via de AB. Nog 1 keer geprobeerd, en hij starte meteen!
Nu vandaag op een afrit van de snelweg vliegt het stuurslot erop!
Gelukkig de auto veilig tot stilstand kunnen brengen. Ik weet niet meer of ik de auto zelf uit heb gedaan, of dat deze was afgeslagen.
Daarna het zelfde euvel als een paar weken eerder, de auto wilde onmogelijk starten.
Nu zag ik tijdens het proberen (een stuk of 8 keer) 1 keer een sleutel code voorbij komen.
Geprobeerd om de auto weer op en van het slot te halen met de AB, maar dit mocht niet baten.
Toen gebeurde het volgende: De auto ging vanuit zichzelf op slot. Toen via de AB auto van het slot gehaald en: starten, lopen!
Ik heb al wat op internet kunnen vinden over de BDP sensor, maar vraag mij af of dit het is.
Voordat mijn garage een hele dure diagnose gaat uitvoeren, vraag ik me af of iemand van jullie bekend is met dit probleem.
rainier15
al 11 jaar lid
Om te beginnen is het onmogelijk dat , als de sleutel in het contact zit en deze in de contactstand staat , dat het stuurslot er op gaat.
Ik vermoed dat in de schrik van het moment , de auto is waarschijnlijk af geslagen , de stuurbekrachtiging valt uit , de auto zeer zwaar is gaan sturen , wat voelt als dat hij niet wil draaien.
De bdp sensor is een optie , heb dit vaker gezien.
Als hij niet wil aanslaan , starten doen hij namelijk wel ?, heb je waarschijnlijk geen vonk .
Je zou even kunnen luisteren of je de benzinepomp onder de achterbank wel even hoort zoemen als je hem op contact zet , als je deze hoort en hij wil toch niet aanslaan , is de bdp een verdachte.
Het zou ook goed kunnen dat de startonderbreker roet in het eten gooit , gezien het verhaal.
Je kunt hem eerst uit laten lezen , dit is tientjes werk.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Of het probleem zit in een contact van het contactslot. Als het een GM was, dan zou zelfs het contactslot terug kunnen draaien tijdens het rijden. Daar loopt nu die grote terugroepactie over. Zou in ieder geval nu rijden zonder iets aan de contactsleutel als er nu een sleutelbos oid aan zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
