Alfa Romeo 147: Alfa 147 remmen lopen aan
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste allen,
ik heb inmiddels een paar keer een 147 op de brug gehad waarbij de remmen soms aan gaan lopen.
Veelal is het links of rechts achter maar soms ook voor.
De remklauwen zijn gewoon gangbaar, remblokken ook en de handremhevels lopen ook vrij en zijn de handremkabels al vervangen.
Verder is de remvloeistof volledig doorgespoeld maar eveneens zonder succes.
Iemand enig idee?
Gr Chris
Chris en Pat
6.195 km
Heb je ook de hoofdrem cilinder al vervangen, en zitten de remmen echt vast of lopen ze net aan?
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]Heb je ook de hoofdrem cilinder al vervangen, en zitten de remmen echt vast of lopen ze net aan?[/quote]
Beste Jan,
De hoofdremciilinder heb ik nog niet vervangen.
De remmen gaan niet volledig vast zitten maar soms is een willekeurig wiel maar zeer moeizaam te bewegen. Een andere keer loopt een wiel "wat" zwaarder.
Ik dacht dat het misschien de ABS pomp zou kunnen zijn die de remdruk niet goed vrijgeeft???
Gr Chris
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
Ja dat is ook mogelijk, dat de abs pomp storing geeft
Soms kunnen de leidingen (rubber) ook problemen geven, ik heb al eens gezien dat deze intern kapot zijn en zo bijv. als klep gaan fungeren.
Controleer deze dus ook even (perslucht).
sanscorp1 15 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
