Alfa Romeo MiTo 2014: Boven de 60km per uur valt hij in storing
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 199B6000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 77
Hallo allemaal Ik ben Didier ik ben 22 jaar en heb een alfa romeo mito 0.9 liter twin turbo. Ik heb sinds kort een probleem met de auto. Elke keer als ik boven de 60 km per uur optrek vliegt hij in storing.de auto geeft dan aan dat hij functies uit schakeld die functies zijn:dst,asr,esc, hill climb, tractie controle en start stop. Ook werkt de DNA knop niet meer wanneer hij in de storing vliegt. Ik heb hem al naar een garage gebracht alleen die kunnen het probleem niet vinden heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
M.v.g. Didier
Dj-1094
60 km
al 5 jaar lid
Heeft die garage proef gereden en toen de auto uitgelezen?
Is die garage wel een Alfa dealer?
Zijn de storingscodes die zijn uitgelezen van de diverse systemen bekend?
Zo ja, plaats die dan eens. Exacte tekst en.of nummer en uit welk systeem die fout komt.
Welke foutlampje(s) gaan er allemaal branden tijdens de storing?
Maakt het uit of je optrekt boven de 60 km/uur in 2e, 3e of 4e versnelling?
Wat gebeurt er als je weer onder de 60 km/uur komt?
oldford 117.985 km Reageer
De garage is geen alfa dealer nee
De storing codes zijn niet bij mij bekent hij geeft dus aan dat die systemen uitvallen de lampjes die branden zijn de controleer uw motor en en dat de start stop niet wil inschakelen.het maakt verder ook niet uit in welke versnelling ik zit. Wanneer ik boven de 60 kom moet ik de auto eerst la ga de kant zetten en uit zetten wanneer ik hem weer aan zet kan ik gewoon rijden alleen wel met een stuk minder vermogen
Dj-1094 Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou de auto laten uitlezen met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
Ik heb zo'n idee dat er iets met het ABS of de communicatie met het ABS is, dat dit veroorzaakt.
Oké ga ik dat doen dankjewel voor de informatie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo MiTo of stel zelf een nieuwe vraag.
