De buitentemeratuur is veel te laag soms bij het instappen is het ok maar na ongeveer 5 min. vermiderd de buiten temperatuur tot soms tot -45 of bv 20 graden kouder dan dat het zou moeten zijn, daardoor werkt de airco dan ook niet en soms is de binnentemeratuur dan ook van slag en verwarmd hij veel te hoog. Volgens de dealer is de buitensensor al vervangen hij denkt dat de binnensensor ook vervangen zou moeten worden maar dat lijkt me sterk (is blijkbaar ook een dure grap +/- 350 excl btw allen al voor een binnensensor) ben heel benieuwd of iemand een oplossing heeft. Groetjes en bedankt op voorhand.
simpel :
middenconsole loshalen :
draaiknoppen verwijderen ( buitenste ring kun je er zo aftrekken )
radio eruit halen,
daar zitten 2 kruiskop schroeven en 2 kleine inbus boutjes..
asbak open, daar zitten 2 kruiskopschroeven,
asbak eruit pakken ( stekkers loshalen ), dan zie je in het bakje ook nog 2 kruiskop,
schakelpookhoes loshalen, daaronder 4 kruiskop,
LET OP : beste is om de zekeringen van de alarmlichten / knipperlichten even te trekken ( of de accu los ) omdat
de stekkers van de alarmlicht schakelaar los moeten, die bij het geringste al de zekeringen doen slopen ;-)
vervolgens zie je naast de draaiknoppen
zie je dan de sensor zitten....maar voordat je een nieuwe gaat bestellen, zou ik die eerst eens schoonmaken !
vervangen is niet zo moeilijk, paneel met draaiknoppen losdraaien dan kun je de sensor vervangen....
MAAR, deze heeft naar mijn mening niks te maken met de buitentemperatuur aanduiding.
wellicht ergens een draadbreuk in de draden van de buitentemp. sensor ??
