Alfa Romeo 156: Haperende knipperlicht links
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8ts
Heb al eenige tijd last van knipperlicht naar links dat deze niet goed werkt knippert dan heel snel en werkt alleen op de achterste lamp als dan aan de kabel beweeg bij zekering kast dan werkt het weer normaal heb al diverse stekker verbindingen gecontroleerd niets te vinden heeft iemand eenig idee wat dit kan zijn en of een electrische schema van knipperlicht
eurotrakker01
110 km
al 17 jaar lid
wellicht even de plastic handel rondom de stuurkolom verwijderen, daar zit namelijk ergens de clignoteur verstopt, kan zijn dat daar ergens iets niet helemaal vast zit.
erka 9.895 km Reageer
goededag Erka ga het gelijk proberen het is namelijk een heel irretant probleem ene keer wel en andere keer niet komt dat probleem weleens vaker voor bij dit type auto hoop dat het lukt
bedankt voor de informatie
eurotrakker01 Topicstarter 110 km Reageer
dit soort problemen kunnen bij ieder merk wel eens voorkomen, is dus niet specifiek een alfa probleem.
succes
www.alfaromeo156club.nl ( even aanmelden op het forum )
goedendag roger
wil even vertellen dat het probleem van het knipperlicht is opgelost
was een los kontakt van het witte stekkerblok aan voorzijde zekeringkast heb de contact puntje van de blauw zwarte kabel iets verbogen en nu werkt het weer normaal was even zoeken bij garage kwamen ze er ook niet uit en heb het zelf gevonden bedankt voor de informatie
groeten
[quote=eurotrakker01]goedendag roger
groeten[/quote]
Mooi !!
cool dat je idd ook even de oplossing post !!
prettig weekend verder
