Alfa Romeo 156: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1998
Ik zou graag willen dat mijn knipperlichten reageren op de centrale vergrendeling.Nu ben ik op zoek naar de twee stuurdraden van open en dicht van de cv. Ze zouden moeten zitten op een 6 polige bruine stekker bij het linker voetpaneel (wit en lichtblauw?)Kan echter geen enkele bruine stekker ontdekken! Wie helpt mij verder? Heb wel een oranje/witte draad en een grijze gevonden die als je ze aan aarde legt de motoren van de cv aansturen.Alleen deze sturen zodanig weinig spanning af , dat ik daarmee geen ander relais mee kan aansturen.
j.jacobs
al 23 jaar lid
Knipperlichtaansturing op centrale portiervergrendeling door Alfa Romeo Tuning Club 155/156
(De kleuren van enkele aangegeven kabels kunnen iets afwijken omdat dit schema van de Alfa 155 is)
Veel mensen die afstandbediening (ab)op hun centrale portiervergrendeling (cpv) hebben, willen graag zien of de auto reageert op de afstandbediening. Dit kan: door een simpel electrisch schakelingetje gaan de knipperlichten even branden zodra je de auto op slot zet/ opent.
Benodigd: 2 ¼ watt diodes
1 20 a relais met 2 uitgangen ( 87)
1 zekeringhouder met 20 a zekering
De principewerking is heel simpel: Het relais van de cpv stuurt gedurende een korte tijd de deurvergrendelingsmotor. Als we dit stuursignaaltje nu een relais laten bediende, kunnen we een willekeurige verbruiker van stroom voorzien gedurende de tijd dat de vergrendelingsmotor aangestuurd wordt. In dit geval de knipperlichten dus.
Neem eerst het relais en 5 draden van +- 30 cm soldeer in 2 van deze draden de diodes ( dit om te voorkomen dat je de knipperlichten links en rechts met elkaar doorverbind)
Monteer met behulp van 2 stekker de draden aan het relais op positie 87.( met de doorstroomrichting van de diode van het relais af)
Deze 2 draden komen aan de richtingaanwijzer links en rechts ( dit zijn de lichtblauwe en de lichtblauw/zwarte draden in een 4 polige stekker onder de stuurkolom)
Meet bij twijfel even met een spanningzoeker!!
Vervolgens sluiten we de stuurdraden aan ( 1 op positie 85 en 1 op positie 86 van het relais) deze draden komen aan de witte en de lichtblauwe draad in de stekker die links tegen het voetpaneel zit ( deze kabel loopt de deur in)
Je kunt vinden door ze even tegen massa te houden, de vergrendeling moet dan open of dicht gaan.
Nu hoeft alleen de + 12v nog aangesloten te worden op positie 30 van het relais. Monteer in deze kabel een zekering van 20 A. De + kan achter op de zekeringkast worden afgetapt (M6 bout op de hoek)
Klaar!
bron:alfaromeo156club.nl
Dit had ik ook al gelezen op de 156 site , alleen het probleem is dat ik die stekker niet kan vinden die links van het voetpaneel moet zitten...hoe ziet ie er uit?
j.jacobs Topicstarter 55 km Reageer
