Alfa Romeo 145: co probleem alfa 339 bij het type staat 145 omdat de 33 er niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
Hallo, ik heb een probleem met mijn alfa 33, mijn co is veel te hoog, heb al van allerlei dingen geprobeerd, andere lamdasensor, absolute drukregellaar, gasklep en stappenmotor gereinigd enzv.
maar krijg het co niet naar beneden. heeft iemand een oplossing?
er moet ook een zekering waarergens zijn voor de lamdasonde, weet iemand waar die zit? groetjes A
tekbright
100 km
Als je alle sensoren vervangen hebt en er is ook geen draadstoring, dan blijft er niets anders over dan de ecu.....
Met Renault wel meegemaakt, Alfa nog niet.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Zeikende injector?
Kat?
Valse lucht aanzuigen ergens?
Temp meter?
LMM?
Kan aan zoveel dingen liggen. De ECU zélf is het zga nooit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
