Alfa Romeo 145: Piepend schurend geluid bij bocht naar rechts?!?!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hey, lieve helpers..
Ik rijd al een paar weken, met een ontzettend raar geluid in mijn Alfie.
Vaak als ik een bocht naar rechts toe neem, dan hoor ik een piepend en schurend geluid vanuit de rechter voorkant. Dit gebeurt al als ik met een normale snelheid een rotonde neemt, op de snelweg met van die grote bochten en bij het afslaan bij gewone wegen (in de stad). Het is een heel hoog en hard geluid. Ik ben natuurlijk al een paar keer naar de garage toe geweest ( die denken vast dat ik pas gister geboren ben), maar deze komt met het verhaal dat het zo hoort. ja ja zal wel!!
Ik heb ook gemerkt dat ik tijdens het achteruit inparkeren een bonkend geluid hoor, ben er nog niet achter vanwaar dat komt.
Trouwens het scherpe geluid zit soms ook aan de linkervoorkant, daar is het veel minder en maar af en toe.
Ik voel me niet meer veilig om in mijn alfie te rijden.
Wie kan mij helpen, pleassseee?
Alfie
65 km
hoor je het bonkende geluid als je het stuur helemaal naar één kant opstuurt en dan gaat rijden?
Want DAN zou het de homokineet KUNNEN zijn......
Maar de auteur heeft het over een SCHUREND en PIEPEND geluid.......
Dit zouden de remblokken kunnen zijn. Versleten remblokken in combinatie met een versleten remschijf danwel wat nieuwere blokken met een versleten remschijf.
Het bonken zou kunnen komen door remblokken die zich dan bij het achteruitrijden en REMMEN even "zetten".
Maar ja, 't is een Alfa..................................
ik dacht aan een combinatie VAN santa, maar ik wou ff wat meer info over dat bonken voordat ik ook over een homokineet of remmen ging beginnen....
Okee, sorry dat ik het gras voor je voeten wegmaaide.... ;)
geeft niet hoor. :)
als de auteur er maar iets aan heeft.
van wie de oplossing komt maakt niet uit....
Het is idd zo fastbreakrijder. Dat als ik de stuur helemaal naar een kant op draai dat ik het hoor (bonkend geluid). Als ik goed begrijp ligt het probleem dus bij de homokineet. Is dit duur om aan te schaffen? Ik ben vergeten te vertellen dan mijn auto niet is uitgelijnd, kan het ook hiermee te maken hebben?
Ik wil jullie ook ff bedanken voor de snelle reactie..
Alfie Topicstarter 65 km Reageer
het bonkende geluid duid op de homokineten maar verklaart niet het piepen en schuren.
homokineten kosten overigens 80-100,- p/s.
ik denk dat je te maken hebt met 2 dingen tegelijk.
zoals santa ook al aangaf zijn de remmen misschien een oorzaak van het piepen en schuren.
ook zou ik de wiellagers even laten controleren omdat je het geluid voornamelijk in bochten hoort.
geluiden zijn zo moeilijk te beoordelen op afstand.....
geluiden hebben overigens niets met uitlijnen te maken.
Aiaiaiai, dat is niet mis. Maar worden die remmen niet nagekeken bij een APK.
Het zit namelijk zo, dat ik mijn auto heb laten reparenen en meteen een APK heb laten afnemen. Pas daarna maakte me auto van die rare geluiden, ze hadden ook een nieuwe stuurkogel gezet, ofzo iets. Kan ik hen dan niet aansprakelijk stellen?
Ik snap ff niet hoe het schurend geluid met de remmen te maken heeft, want ik rem niet in een bocht, ik rem vóór een bocht. Tijdens de bocht geef ik weer langzaam gas??
P.S. is er misschien een site waar autoonderdelen opstaan met de prijzen erbij?
loopt je wiel niet aan in de wielkast?
ze hebben namelijk je stuurkogel vervangen maar niet uitgelijnd het zou dus zo maar kunnen dat je rechter wiel verder naar binnen staat dan het linker en zo bij een bocht naar rechts dichter tegen de wielkast aankomt
Owh god probleem probleem. Na het lezen van je advies renevw9600 ben ik vandaag mijn band gaan inspecteren. Ik schrok me wezeloos. Op het eerste gezicht valt er niets te zien. Dus heb ik mijn stuur helemaal gedraaid, zodat de banden keren. En wat blijkt aan de binnenrand is mijn band HELEMAAL versleten. De ijzere draden in het wiel staken er al uit.
Ik ben echt woest op mijn garage- bedrijf, want dit had allemaal verkomen kunnen worden, als ze de eerste keer al naar me zouden luisteren.
Bedankt voor jullie reacties.
Hulde voor renevw!
[quote=Alfie]Aiaiaiai, dat is niet mis. Maar worden die remmen niet nagekeken bij een APK.
P.S. is er misschien een site waar autoonderdelen opstaan met de prijzen erbij?[/quote]
www.h-base.nl is een leuke site waar je een indicatie kunt krijgen van prijzen enz.....
ik zou zowieso eens een andere garage laten kijken, die andere gewoon vergeten met hun " dat hoort zo "
schurende geluiden enz horen niet zo...klaar.
het bonkende geluid bij achteruit in parkeren kan natuurlijk ook in de versnellingsbak zitten,
heb een ford escort die maakt ook een beetje een bonkend geluidje bij achteruit inparkeren...
maar kan uiteraard ook de homokineet zijn, alleen moet je die dan ook horen bij vooruit rijden
erka 9.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
