Alfa Romeo 146: CO te hoog lambda te laag
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 tspark
Het CO op toeren van deze auto is te hoog zo'n 6 % en het lambda zit op 0.85 ongeveer .
Stationair is het gewoon goed 0,04 % Lambda 0,997
Het volgende gedaan :
- Lambda sonde vervangen
- Luchtmassameter vervangen
- Katalysator vervangen
- Nokkenas versteller vervangen
Uitgelezen bij de dealer daar kwamen ook geen foutcodes uit. !!
WIE O WIE kan mij hier meehelpen ?!
dupl-u-12827-5dd148fed6f59+john blom
1.015 km
Kijk eens wat er boven op het gasklephuis staat waar de stekkers van de computer zitten.Hier staat een software nr. bijv. 034 of 032. Als je me het chassis nr doormailt de laatste 8 cijfers dan kan ik kijken ofdat er nieuwe software ingelezen moet worden.Er zijn een hoop alfa dealers die geen apparatuur hebben om nieuwe software in te lezen die werden door alfa romeo uitgekozen.
groeten van een alfa freak (alfa monteur)
alfa_romeo 460 km Reageer
Valse lucht? Temperatuursensor? Nazeikende injector?
yana 895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
