Alfa Romeo 146: koppeling verliest druk zonder lekkage
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 IE
hallo,
ik ben laatst te laat geweest met het bijvullen van mn koppelingsvloeistof. hierdoor is er lucht in het systeem gekomen en heb daardoor de rubbertjes uit de koppeling geperst.
nu heb ik het deel dat onder de accu zit (koppelingscilinder?) vervangen en ook het deel dat bij het koppelingspendaal zit. ik heb de boel een paar keer laten ontluchten.
als ik mijn auto nu 1 dag laat staan ben ik de helft van mijn druk kwijt (dus de koppeling werkt pas als ik het koppelingspendaal tot de helft heb ingetrapt)
ga ik nu gewoon pompen dan gebeurt er niks, maar als ik als een gek op mn snelst ga pompen bouwt hij weer druk op tot het oude niveau. na een dag is de druk weer gehalveerd. ik ben bang dat als ik hem nu 2 dagen niet gebruik alle druk weg is en ik de cupjes er weer uittrap.
ik heb geen idee wat het kan zijn aangezien de 2 onderdelen vervangen zijn er het oliepeil op peil blijft en de auto 2 keer door een andere garage ontlucht is!
chrisscross
probleem opgelost:
bij nadere inspectie door een ander autobedrijf bleek dat de hoofdkoppelingscilinder helemaal niet vervangen was zoals gezegt. voor de "reparatie" heb ik 165 euro neer moeten leggen terwijl er niks gebeurt is. ik ben dus opgelicht. de betreffende garage is helaas niet aangesloten bij de BOVAG of focwa.
chrisscross Topicstarter 55 km Reageer
wel of geen lid van focwa of bovag, gewoon een brief naartoe sturen met je argumenten, en zeggen dat je het verhaal bij je advocaat hebt neergelegd om een officiële aanklacht in te dienen bij de rechter vanwege valsheid in geschrifte.
Er bestaat immers in europa de wet op consumentenbescherming, en dit valt daar mooi onder.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]wel of geen lid van focwa of bovag, gewoon een brief naartoe sturen met je argumenten, en zeggen dat je het verhaal bij je advocaat hebt neergelegd om een officiële aanklacht in te dienen bij de rechter vanwege valsheid in geschrifte.
Groeten Marcel[/quote]
vaak draait dit uit op een spelletje... en volgt er een civiele procedure het is natuurlijk wel zo, wie eist die bewijst dit kan alleen wanneer er een rekening kan worden overlegd waar op staat dat de pomp door nieuw is vervangen. ben je niet in het bezit van een rekening dan bespaar je de moeite.........
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
mijn fout dan, ik had verondersteld dat er wel een rekening te overleggen viel, vandaar ook mijn opmerking "valsheid in geschrifte".
Indien dit niet het geval is, zal inderdaad het hele verhaal niet veel nut hebben.
Groeten Marcel
[quote=hellbat]mijn fout dan, ik had verondersteld dat er wel een rekening te overleggen viel, vandaar ook mijn opmerking "valsheid in geschrifte".
geen fout hellbat, maar een rekening kunnen overlegen bij een evt procedure lijkt mij wel verstandig... vandaar dat ik het er nog even bij heb vermeld. en al heb je een rekening waarop staat dat er een pomp is vervangen dan mag je hopen dat daar wordt omscheven dat het om een nieuwe ging. in het ergste geval kun je daar ook nog mee het schip in gaan.... men ''kan'' namelijk op deze manier doodleuk volhouden dat men slechts een gebruikte pomp heeft gemonteerd en geen nieuwe!........ tegenwoordig moet je ogen voor en achteren hebben.
paul,
Toch vreemd dat er bedrijven bestaan die er maar wat in om liegen......
Hebben ze wel gezegd dat ze alles vernieuwd hebben? En waarom geen factuur?
Beetje vreemd allemaal, zou toch nog es even met de man in kwestie babbelen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
