Mijn Alfa 159 JTDm 8V geeft code P1206 en de volgende melding in Multiecuscan:
Perform the particle filter regeneration procedure.
De reden van deze fout is dat de ECU ongeldige signalen heeft ontvangen van de sensor. De fout wordt nu waargenomen. Neem maatregelen om deze sensor te repareren. Dashboard waarschuwings lampje is geactiveerd voor deze fout.
Mijn vraag is om welke sensor gaat het hier?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
Na reparatie zul je waarschijnlijk ook nog een geforceerde regeneratie moeten starten.
Er kan een probleem met de sensor zijn, de bedrading van de sensor of de pijpjes die van het roetfilter naar de sensor gaan.
