Alfa Romeo 159 2007: Veel zwarte rook
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 939A2000, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Beste Alfa rijders,
Het volgende is aan de hand.
Ik heb sinds 4 jaar een alfa 159 jtdm uit bouwjaar 2007, met 150 pk getuned naar 180 pk. Sinds paar weken rookt de auto veel zwarte rook. Bij onderzoek bleek dat de turbo was vastgelopen. Heb een nieuwe turbo gezet, vervolgens ook een nieuwe turbodruk sensor, ook een nieuwe egr en een nieuwe turbodruk verdeler sensor ( deze zit op het chassis voorin als je de motorkap open doet). Nog steeds heb ik geen druk de turbodruk komt niet hoger dan 0,8 bar waar voorheen hij gewoon naar de 1,6 bar ging. Met uitlezen komen er geen storingen naar voren, en nog steeds rookt de auto veel.
Wie van de lezers heeft hier wel eens mee te maken gehad of heeft iemand suggesties wat het probleem zou kunnen zijn.
Hoor graag van jullie….
Groetjes,
Ricky
gianni205
75 km
al 5 jaar lid
Oplossing van gianni205
Probleem is opgelost, er was een lekkage in de slang die naar het gasklephuis gaat. Deze slang had ik al een x vervangen paar maanden geleden, het scheurtje was niet te zien omdat deze aan de onderkant zat. Door de te hoge tegendruk van de verstopte roetfilter is de slang gesprongen. Dank jullie wel in ieder geval voor het meedenken!!!
Bekijk in de discussie
De auto rookt zo veel omdat er te weinig lucht is (te weinig turbodruk).
Zijn er misschien delen van het schoepenwiel afgebroken bij die vastgelopen turbo?
Die dan misschien in de motor gekomen zijn?
Is de intercooler op gruis gecontroleerd?
Zijn de turboslangen en intercooler op lekken gecontroleerd?
oldford 117.985 km
Dank voor je bericht.
Het variable gedeelte van de turbo is ook vervangen.
Geen scheuren in de slangen.
gianni205 Topicstarter 75 km
Scheuten in de slangen hoe is dit gecontroleerd ?
kaleido 1 158.720 km
Weet ik niet garage zegt dat het is gebeurt. Hoe zou dat nagekeken moeten worden?
intercooler ook gespoeld /olie vrij gemaakt?
lange-frans 2.355 km
slangen niet verstopt? laten genoeg lucht door?
Intercooler is volgens mij niet schoongemaakt.
Hoe kan je weten of de slang genoeg lucht door laat?
intercooler kan olie inzitten dat in je inlaat komt ...gaat die ook roken .
bedoelde is er bij demontage van turbo iets in je slang gestopt tegen vuil/zand ......en evt vergeten er weer uit te halen.
Nee er is een nieuwe volledig gereviseerde turbo in gegaan. Bij APS gekocht in capelle a/d ijssel. Zijn 1 van de beste in revisie. Ook bij demonteren is er niets vreemds gebeurt.
Oplossing
Mooi bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
