Alfa Romeo 145 1998: Dashboard lampjes defect
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000
ik probeer nu al een tijd het gedeelte van het dasboard, waar de snelheidsmeter e.d. in zit, los te krijgen. Een van de lampjes is namelijk defect. Dit was ook het geval bij het middenconsole, die ik in middels al wel heb losgekregen (was ook een heel gedoe!! Kan iemand mij aanwijzingen gegeven?
NoDoubt
al 23 jaar lid
Ik heb de lampjes van mijn dashboard ook vervangen, en ik moet u zeggen dat het helemaal niet moeilijk is. Als u naar de teller unit kijkt dan zit er een zwarte rand van plastic welke zit bevestigd met met 2 schroeven , los die en u kunt de rand verwijderen ( klikt syteem). De teller unit zit vast met 4 kruiskopschroeven los deze ook , nu kunt u de teller unit in zijn geheel naar buiten trekken.
Het is een kompleet electronische unit wat alle4en maar een weergever is dus u kunt de stekkers gewoon lostrekken zonder dat er iets van gegevens verloren raakt. aan de achter kant zitten de lampjes door deze een kwartslag te draaien komen ze los ( dit is de fitting hierin) zit een standaard insteeklampje die je in principe bij iedere kleine bezinepomp kunt halen en kost bijna niks.
Eknow 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
