Alfa Romeo 145 1999: Stationair toerental en koelingsfan.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Medeforummers,
Al sinds de aanschaf van mijn 145 QV heb ik het probleem dat de motor wat moeilijk stationair draait en bij het aanslaan en afslaan van de fan maar al te moeilijk stationair blijft lopen.
Schoonmaken van gasklephuis, resetten van de ECU, uittesten van de luchtmassameter heeft niets geholpen. Het inladen van een nieuwere versie software heeft kort een beetje geholpen, maar na het monteren van een sportuitlaat en een sportkatalysator met minder tegendruk is het probleem in alle hevigheid terug.
Wat overbleef was de stappenmotor (wilde de verkopende garage niet vervangen). Mijn oude garage wilde wel de stappenmotor (zelfde als stationairactuator?) vervangen onder garantie. De motor loopt nu wel rustiger, maar nog steeds als de fan aanslaat, slaat de motor bijna af en hoe vaker de fan aan de bak moet, hoe moeilijker de motor het er mee heeft.....wat zou het nog kunnen zijn?
Alvast dank en met vriendelijke groet,
Aad Dijksman
Doix
1.835 km
al 23 jaar lid
Is er geen slechte massa van de ecu of ergens anders, waardoor er een spanningsval is bij het inschakelen van de fan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
