Alfa Romeo 164 1998: display airco
Bouwjaar: 1998
Hallo, is er misschien iemand die het display van de airco van een alfa 164 kan repareren of iemand weet die dit kan? Het systeem zelf werkt uitstekend, alleen geeft het display niet aan wat er ingesteld is,en dat is lastig.Dus, als je hier ervaring mee hebt, laat het me horen a.u.b. Bedankt alvast.
alfa 164 SUPER
60 km
is het display verlicht?
romeoraf 2.410 km Reageer
Ja,volgens mij wel. Er is wel iets te zien, afhankelijk van de lichtinval, maar er zou meer zichtbaar moeten zijn.Ook het klokje zit in dit display, en daarvan is ook een deel niet te zien. Een digitale 8 wordt getoond als een 6. De ventilatorsnelheid wordt afgebeeld d.m.v. een aantal (10?) balkjes, daarvan zijn er maar twee te zien. Dus als je een oplossing weet, hoor ik het graag. .
alfa 164 SUPER Topicstarter 60 km Reageer
Aan de hand van uw uitleg denk ik toch dat je eerst eens de lampjes vervangt, dan kun je duidelijk zien wat het display doet.
vermoedelijk denk ik dat er een condensator ( gelijkrichter )defect is op de print, dit is alleen te herstellen bij electronica mensen.
Het kan natuurlijk ook dat het machnetisch veld waar de vloeibare cristallen moeten lopen defect is, in dat geval vrees ik dat er niet veel aan te doen is.
GRTS
Heb goede display liggen,Mail [email protected]
alfist257 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 164 of stel zelf een nieuwe vraag.
