Alfa Romeo 164 1994: Slecht starten...
Bouwjaar: 1994
Ik heb het volgende probleem met mijn 164 V6 24V Super:
Als deze een nacht stilgestaan heeft en ik start 'm s'morgens dan is het starten en lopen, niks mis mee dus...
Als ik er mee gereden heb en zet 'm een uurtje stil en wil dan starten dan start hij slecht. Startmotor loopt wel goed, duurt alleen erg lang voordat de motor aanslaat.
Met koude motor lijkt het of 'ie op 5 cilinders loopt ofzo, wil dan in minimum 2 bijna afslaan.
Als 'ie warm is en je geeft lekker gas dan wil 'ie wel eens naar benzine stinken.
Ik heb zelf het idee dat er in de benzinetoevoer ofzo iets niet goed zit, klachten lijken allemaal met elkaar in verband te staan.
Fred164
al 23 jaar lid
Weet je dat AR voorschrijft dat je bij een warme start het gas iets in moet trappen (staat in mijn instructie boekje) Hij start dan altijd meteen.
Wat betreft het soms mogelijk op 5 cylinders lopen en afslaan, controleer de verdelerkap en rotor eens. Deze is bij mij twee maal defect geraak (ca 240.000 kM) met de door jou geschetste symptomen.
hallo ik heb ook een 164 3.0 24v met het zelfde storing,wat ik toen heb gedaan is het koolstof filter vervangen, wat is het euvel.als die dingen kapot gaan, of zijn aan vervanging toe dan beginnen ze pure benzine aan te zuigen en daarom lijkt het net alsof de motor op 5 cilinders loopt.en het begint te stinken.ik hoop dat ik je geholpen heb.
wat bedoeld u met koolstoffilter, is dat "het luchtfilter"
Teunissen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 164 of stel zelf een nieuwe vraag.
