Alfa Romeo Spider 1975: dynamo lampje gloeit op
Bouwjaar: 1975, Brandstof: Benzine, Motorcode: 105, Motorinhoud (cc): 1962
Mijn dynamo lampje gloeit op bij hogere toerentallen, stationair en tot 2.5 a 3000 rpm blijft hij uit, daar boven gaat hij opgloeien dus niet vol branden.
Heb 2 geteste dynamos (inwendige spanningsregelaar) gemonteerd met hetzelfde resultaat. laadspanning allebei 14.4volt.
Ook de D+ van de dynamo met een draad buitenom direct aan het lampje gaf geen oplossing.
gr Jan
leuv
290 km
al 9 jaar lid
Hoe is de massa van dynamo naar motorblok en van motorblok naar chassis ?
Dynamo zit met een lange 12mm bout direct tegen het motorblok.(alu tegen alu en schoon)
Standaard massa kabel los gehad en schoon gemaakt, zit aan de carrosserie en bellhouse bevestiging , ik heb nog een extra verbinding tussen onderblok en de bevesteging van de motorsteun aangelegd
leuv Topicstarter 290 km Reageer
De storing werd veroorzaakt door een slechte + verbinding tussen de accu en de zekering kast
Bedankt voor de feedback.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
