Hallo ik heb een Alfa Spider 916 fase 3 uit 2004.
Ik heb mijn linker raam opnieuw afgesteld..Eerst getest werket goed en sluit goed aan, Deurkaart gemonteerd en toen ik het raam naar boven wilde doen, bleef hij halverwege staan...En daar bleef het bij......
-indrukken beide schakelaars hoor ik ergens een relais. rechter kant doet het ook niet, staat 2 mm naar onder, deze doet het ook niet op schadelaar rechter deur.
-electrische opening van afdekkap van dak doet het ook niet (dak is handmatig)
Centrale vergrendeling doet het ook niet, niet aan het slot en niet via afstandbediening.
-de zekeringen onder dasch zijn heel
-de raammotor en mechaniek zijn soepel en goed.Ik heb 2 draadjes rechtreeks op een acculader om raan naar boven te doen.
-als ik de deur open doe gaat de binnenlamp niet branden, (brand wel als je met de knop apart aan doet.
Er is geen bedrading of dergelijke in de deur wat knelt.
Alles heeft het gedaan....Ik weet het ff niet
Alvast bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
