Alfa Romeo 156: Gaspedaal reageert niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Soms als ik rijdt dan is het net of het gaspedaal niet reageert, pas na een paar tellen (4 á 5) dan reageert de motor en gaat hij er als een raket vandoor. Iemand een oplossing ??
Ik heb al een nieuwe luchtmassa-meter geprobeert en de EGR-klep gereinigd.
jurjen
100 km
heb al meegemaakt dat gaspotientiemeter die op het gaspendaal zit kapot was
ed13 3.450 km Reageer
Klinkt alsof hij inhoudt. Hóeft niks met gaspedaal te maken te hebben. Misschien maakt lambdasonde slecht contact of is deze kapot.
yana 895 km Reageer
[quote=yana]Klinkt alsof hij inhoudt. Hóeft niks met gaspedaal te maken te hebben. Misschien maakt lambdasonde slecht contact of is deze kapot.[/quote]
het betreft een JTD toch ?
die hebben toch geen lambdasonde ???
toch eens die optie van de gaspedaal"potmeter" checken
erka 9.895 km Reageer
De jtd heeft een gaspedaal sensor.Als de stekker geen goed contact maak reageert je gaspedaal niet.Deze stekker zit rechts bij de voetenruimte van de bijrijder een witte stekker ik dacht 7 draden.Als je deze stekker loshaalt motor starten en gasgeven als je gas niet reageert.Dan heb je de goede contactjes strakker zetten helpt meestal altijd.
Groeten van een alfa freak.
alfa_romeo 460 km Reageer
