Alfa Romeo 156 1999: Draagarm
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Moet binnenkort de bovenste draagarm vernieuwen aan de rechter bovenkant. Veel werk, of valt het wel mee ? (de onderste zijn vorig jaar al vernieuwd)
m.vr.gr Pappa
pappa
445 km
he Pappa,
volgens mij valt dat wel mee....
tenminste als je fatsoenlijk gereedschap hebt....
voor leden van www.alfaromeo156club.nl is er een foto handleiding te vinden op
het leden deel van het forum :-)
succes
Roger
erka 9.895 km Reageer
Je moet dan wel even lid worden (17,50 euri), liever een tip zonder die foto handleiding
Pappa
pappa Topicstarter 445 km Reageer
Ik sta klaar met gereedschap in de handen, wie o wie ?
Gr. pappa
gewoon beginnen en je ziet wel
je bent professional staat er?
war zit het probleem
[quote=pappa]Je moet dan wel even lid worden (17,50 euri), liever een tip zonder die foto handleiding
Pappa[/quote]
je hoeft geen betalend lid te worden om er deze vraag ook te stellen...
antwoord krijg je gegarandeerd, om de handleiding te kunnen lezen is een betaald lidmaatschap inderdaad een vereiste ...
er is een technisch gedeelte op het forum waar je de vraag ook als forum-lid kunt stellen, geheel gratis dus ;-)
succes...
Roger
ps, heb er geen ervaring mee, maar volgens mij valt het wisselen best mee, als je er fatsoenlijk gereedschap voor hebt...
Nieuwe draagarmen erop en de 156 rijdt weer zonder bijgeluiden aan de voorzijde, je moet alleen even de schokdempers loshalen, deze kun je er gewoon tussen laten hangen (2 bouten aan de bovenkant, 1 in de onderste draagarm), uurtje per kant.
