Hallo,ik heb hier een 156 JTD waarvan klant zegt dat hij soms geen vermogen heeft.ik heb de wagen uitgelezen en dat geeft fout voorgloeien en fout gaspedaalsensor 2.klant zegt dat hij waneer hij door een put rijd dat dan de wagen dikwijls terug normaal trekt(tweifel ik sterk aan of die uitleg wel klopt)
zou dat aan die gespedaalsensor kunnen liggen en is die makelijk te vervangen,ik heb is gekeken en die zit denk ik op een moeilijk te bereiken plaatsonder achbord.groetjes gerrit
trek hem los en ga eens rijden, als het daarna beter is ( noodloop ) dan is de LMM "zum jaffa" ofwel kapot.
Fout voorgloeien moet zich ook uiten door dat vlak na het starten het voorgloeilampje ca 30 seconden gaat knipperen. maar dit wil niet per defenitie zeggen dat er iets mis is....
bij mijn JTD zijn nieuwe gloeipluggen gemonteerd, waarna het lampje na starten altijd even knipperd...
dit komt door het feit dat de spec's van de gloeipluggen niet overeen komen met de spec's van de fabrieks gloeipluggen.....starten geen probleem, meteen mooi rond lopen.
succes
