Alfa Romeo 156: Slecht lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V T-Spark
Hallo allemaal.
Heb het volgende probleem.
De motor loopt zeer slecht stationair zowel bij koud als warm.Soms wil ie nog weleens afslaan.
En bij vlot rijden houdt ie erg in en heeft voor me gewoon niet het vermogen wat ie zou moeten hebben.
Stationair schudt de motor ook.
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp.
Jeffry
Jeffry
60 km
bougies al vervangen ? bobines nakijken + stekkers op corrosie
robjuh
300 km
storingcodes ??
TesT
2.970 km
Bougies vervangen en bobines nagekeken,maar niks kunnen vinden.En helaas geen storingcodes.
Ook al een nieuwe LMM geprobeerd.
JeffryTopicstarter
60 km
Hoi,
Vanaf de 1.8 tspark hebben deze motoren een nokkenas versteller. Het komt wel eens voor dat de actuator die deze nokkenasversteller bediend vast zit of dat er vuiligheid in de boring zit. Echter dan treed je probleem meestal alleen op met stationair draaiende motor omdat hij dan al vervroegt terwijl dit niet de bedoeling is.
In jouw geval zou ik de luchtslang die naar het gasklephuis loopt controleren of deze niet gescheurd is. Ook adviseer ik je om de stekker van de debietmeter (luchtmassa meter) los te halen en dan nog eens te gaan rijden om te kijken wat hij doet.
Beiden kunnen leiden tot de klacht die jij hebt en zijn meestal ook de enigeste oorzaak hiervan maar ze geven geen foutcode in het motormanagement.
Controleer dus de luchtslangen en ga eens rijden met de stekker van de debietmeter afgekoppeld
monteurtom
215 km
Ook de 1.6 heeft (helaas) al een nokkenasversteller, dit terzijde. Volgens mij kun je alleen bij de diesel met losse stekker van de LMM rijden, bij de benzine valt hij gelijk stil.
pappa
445 km
Ook bij de twinspark kun je de stekker loshalen om te kijken of de debietmeter stuk is. Toevallig vrijdag nog gedaan bij een 1.8 met soortgelijke klacht.
Hoe is het trouwens met de uitlaat? Zit er niet een kat of demper verstopt? Dat hebben wij ook al meerdere keren met die dingen gehad. Laatst nog met een 147 selespeed. Slecht stationair lopen en onvoldoende vermogen.
monteurtom
215 km
Allemaal bedankt voor de tips.....ben er helaas nog niet aan toegekomen om er iets aan te doen.
Jullie horen van mij als het verholpen is.
JeffryTopicstarter
60 km
