Alfa Romeo 156 1998: geen vermogen en tikkende kleppen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 TS 88KW
Auto kan maximaal 120 km/u halen trekt totaal niet, stationair draait die wel mooi in evenwicht maar met tikkend geluid boven bij nokkenassen. Ik moet wagen nog binnen krijgen voor compressie test enzo maar wil op voorhand al informeren.
wat kan ik hier aan doen,
zal Nokkenassen vervangen en hydraulische klep stoters helpen?
Kan dit ook aan de nokkenas versteller liggen?
alvast bedankt
Vex
3.805 km
misschien ook belangrijk is dat auto 125 000km heeft.
Vex Topicstarter 3.805 km Reageer
hebben we hier niet 2 probleemen tikken kan nokkenas klepstoters of nokkenasversteller(diessel geluid) niet boven de 120 km evt luchtmeeter maar begin met uitleezen
Ik zal wagen uitlezen en eens zonder aangesloten lmm rijden en kijken wat dat geeft, Het diesel geluid is afkomstig van de nokkenas versteller want naarmate auto warmer wordt en hogere toeren wordt het minder. Maar het gaat nooit volledig weg wat ik raar vind. Want volgens ik hier kan lezen maakt die de eerste 20 sec zo'n geluid en verder niet.
alvast bedankt,
Ik heb hem uitgelezen en alleen de 4 verstuivers die in fout stonden en startblokkering. Wel is er nu een duidelijk verschil op stationair en 2000 toeren, ik heb de motor gespoeld en heb nu gewone 10 w 40 met additief ingedaan is tikken is volledig weg op 2000 toeren, maar op stationair is het duidelijk waarneembaar. het vermogen heb ik nog niet kunnen waarnemen.
nokkenas versteller vervangen en de distributie op tijd zetten moet toch los bij vervanging nokasversteller doe dit echter wel met origineel gereedschap nokkken asblokkeringen op nok en een suppernauwkeurige bdp meeter!!!! ga naar dealer of alfa specialist!!!
Ik weet het niet hoor maar een '98 1.6TS heeft toch geen nokkenas versteller? En al heeft ie hem wel dan nog geeft een defecte nokkenas versteller geen problemen op toeren maar juist stationair en bij lage toeren. Je hoort hem normaal als ie versleten raakt alleen bij "koude" start en rammelen of tikken doen die motoren allemaal als ze stationair draaien.
Of de timing klopt niet of je hebt met een ander probleem te maken maar ik zou niet meteen zoeken bij de kleppen of de nokkenas versteller.
razorblade 540 km Reageer
Hallo!!
even een korte update:De 1.6 uit 98 heeft dus degelijk WEL een nokkeasversteller....
Zelfs al in 97` was die er al op....kan ik zelf beamen want mijn 1.6ts uit 97`heeft m ook...ja zeker weten want ik heb m al vervangen namelijk...;-)
Symptomen van kapotte versteller:eerste paar seconden zeer hevig dieselend geluid....neemt af na enkele tellen echter blijft bij doortrekken wel licht aanwezig...dit is geen enkel probleem op korte termijn is vervangen daarom niet ook niet direct noodzaak,meestal als de riem aan de beurt is dan word alles ineens vervangen om de kosten een beetje te temperen.
Vermogensverlies op de schaal zoals jij die beschrijft klinkt verdacht veel als een kapotte lmm die je overigens niet zoals met de jtd`s door simpelweg loskoppelen kunt uitsluiten als de dader in dit verhaal...
Tevens zou ik je eens adviseren om de software eens nader te bekijken...deze is naderhand gewijzigt ivm met onaangenaam rijgedrag dat zich naarmate de slijtage van de motor vorderde ook enigzins opspeelde en ergernissen veroorzaakte(stotteren,niet opnemen,traag op gas reageren etc)
als de LMM defect is duurt het ontzettend lang voodat ie hoger in de toeren klimt ,ook houd ie dan meestal in bij optrekken (fors) en "zuipt"ie wel s af als je het gas te diep indrukt...gas terugnemen is de enige optie waarna er een spontane acceleratie plaatsvind gevolgt door inhouden,dan wel in mindere mate maar toch wel merkbaar...
kijk ook vooral eens naar de hoogspanningskabels vanaf de dynamo naar de zekeringskast/motronic...
Ik meen dat de alfa`s na bj98 voorzien zijn van een "vaste motronic",hiermee bedoel ik dat de chips niet meer uitwisselbaar zijn zoals normaal..
Ook de massa kabels/aansluitingen goed nazien.
Als laatste:ZEER belangrijk-----
WAAR IS IE IN ONDERHOUD GEWEEST?ZIJN BIJ VERVANGEN VAN DEDISTRIBUTIE RIEM /NOKKASVERSTELLER DE CALIBERS GEBRUIKT??????
Dit word misschien niet overal gedaan en ik kan je verzekeren dat het bedrieglijk uitziet als je zoals gewoonlijk wel s gedaan word een streepje op blok en tandwiel zet...niet doen want je loopt een grote kans dat t fout gaat....heb t al zien gebeuren,en calibers kosten t geld niet....gewoon ff op i-net neuzen levert al snel goedkoop resultaat op ..
Ik hoop dat je met t bovenstaande wat kunt beginnen en onthou dat ik je alleen vanuit mijn eigen ervaringen tips kan geven voordat er van dat negatieve commentaar van derden volgt...
Ciao.....groeten van een alfa liefhebber
Ik ga binnenkort het hele distributie traject vernieuwen samen met nokkenas versteller, heb hiervoor de kalibers. Daarna ga ik viergasmeting doen ivm lmm en kijken wat dat geeft.
auto is verkocht nog voor ik iets eraan gedaan heb, meestal vind ik het een opluchting maar toch wou ik het zelf oplossen. Ik zal navraag doen naar de oorzaak van het tekort aan vermogen, die nokkenas versteller daar zijn we al uit.
da`s de beste oplossing kerel...als ie eenmaal met die geintjes begint volgt er meestal meer....dan word t de vraag of de reparaties en de uren die je erin steekt in verhouding staan tot de dagwaarde...succes!!
