Alfa Romeo 156: handleiding
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 t-spark
Ik heb sinds kort mijn opeltje ingeruild voor de Alfa 156. Hij rijdt heerlijk. het probleem is alleen de bediening van de aircoCC, hoe werkt die het beste? Heeft iemand hier een handleiding of beschrijving voor. Bij Alfa zelf hebben ze geen handleiding meer voor im de vorm van een boekje o.i.d. Op internet heb ik ook niets kunnen vinden. Wie helpt?
Het verwisselen van een dashbordlampje in de middelste draaiknop op de middenconsole, is dit eenvoudig? Ik moet toegeven dat ik nog niet echt gekeken heb of ik er makkelijk bij kan, misschien via radio-uitsparing?
bartg
2.735 km
al 24 jaar lid
Lampjes op de middenconsole is een hele klus, hele middenpaneel moet eruit.
Airco wijst zich eigenlijk vanzelf.........
Alfamenke 1.075 km Reageer
Ik heb eens gekeken hoe de middenconsole losmoet, bedoel je daarmee de afdekplaat vande middenconsole?
De werking van de airco wijst zich ook wel van zelf maar om precies te weten waar de rechterknop op moet staan. Het is even zoeken dus als iemand gewoon weet hoe de knoppen moeten staan is het gewoon eenvoudiger. In ieder geval bedankt voor je antwoord.
bartg Topicstarter 2.735 km Reageer
hoe je de rechterknop zet is helemaal aan Jou....
ik had hem, met de airco aan altijd via de voorruit staan....
oke, nadeel is dat de ruit op de plaats van de uitblaasplekken iets condens krijgt....aan de buitenkant.
als je hem op automaat zet begint de hele zooi als een waanzinnige te koelen, max. te koelen / verwarmen
verder kun je als je weg rijdt, de circulatie stand aanzetten, dan koelt het veel sneller af...
de rest kun je proefondervindelijk ondervinden ;-)
de airco gaan ALTIJD aan zodra je de auto start, dit kun je echter uitzetten middels een klein trukje...
kan het trukje nu even niet omschrijven, maar op www.alfaromeo156club.nl wordt dit omschreven.
het middenconsole verwijderen is niet moeilijk, is max. 10 minuten werk.
radio eruit, daar zitten dan een paar schroefjes ( en 2 kleine inbus ),
onder de asbak een paar en onder de schakelzak zitten er ook nog 4
de lampjes in de draaiknoppen wisselen, is idd zoals Alfamenke omschrijft niet zo heel eenvoudig, maar
wel te doen uiteraard.
succes
erka 9.895 km Reageer
inder daat moet het hele midden stuk er uit radio er uit asbak er uit 2 schroefjes onder de asbak weer 2 schroefjes dan pook leer omhoog 4 schroefjes en op de plek waar de radio zit twee aan de onder kant en twee aan de zij kant dat is torks de rest kruis bent er zo een uur mee bezig heb die van mijn ook geprobeert te vervangen heb dat maar zo gelaten
