Alfa Romeo 155: HELP!!! niet meer willen lopen?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 TS
De auto is lopend weggezet heeft 2 maanden stilgestaan en wil niet meer lopen.De bdp sensor is heel heb ook nieuwe ontstekings module geprobeerd. de auto geeft geen vonk en ook geen benzine. de benzine pomp is ook heel.ik weet dat dit type auto veel problemen heeft met de module en bobine maar in dat geval loopt de auto nog wel.dit is nu dus niet het geval.de relays van benzine pomp en hoofdrelay zijn ook goed ze schakelen en geven ook stroom door. Wie kan mij helpen zie door de bomen het bos niet meer.
reinier
Is het niet de sleutelcode of zit dat er nog niet op,dan moet er een lampje blijven branden of knipperen met een sleutelsymbool.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Als bij sommige Alfa's de accu spanning te laag is geweest werkt de startblokkering niet meer.
Een goed geladen accu plaatsen.
Accu polen een minuut tegen elkaar houden en dan op accu monteren.
Veel succes
Gerard.
[quote=Hans4037]Is het niet de sleutelcode of zit dat er nog niet op,dan moet er een lampje blijven branden of knipperen met een sleutelsymbool.
Hans[/quote]
kan iemand mij uitleggen hoe je zo'n code invoer ?
mijn accu was kapot gegaan waardoor de gehele spanning eraf was en als ik hem nu wil starten start hij niet door.
afz: marcel
Zie je het lukt wel welkom op deze site.
Hans
[quote=Hans4037]Zie je het lukt wel welkom op deze site.
Hans[/quote]
ja bedankt........hopelijk krijg ik mijn auto nu ook weer aan de praat krijg
afz: mars
Zit er geen oude start onderbreker op?
Kun je wel eens hebben wanneer de spanning weg valt er een oude achteraf ingebouwde startonderbreker er weer op springt.
Heb het zelf ook wel eens meegemaakt.
Van de andere kant klinkt het ook als een motormanagement probleem.
Ik heb hier wel een andere ecu liggen voor een 1.7 maar denk niet dat het in de computer zit maar in de aansturing ervan.
Ik heb hier nog verschillende onderdelen voor een 155.
Mocht ik je ergens mee kunnen helpen dan hoor ik het wel van je.
dave1997 370 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
