Alfa Romeo 33 1992: ik heb geen ontsteking
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1300
Laatst is mijn motor iets te heet geworden (+/-110) en toen op een gegeven moment sloeg mijn motor af, daarna kreeg ik 'm niet meer gestart. ik checkte uiteraard eerst mijn koelvloeistof die was redelijk op. Oke prima ik de ANWB gebeld die wist mij te vertellen dat ik een lekke koppakking had. ook goed ik mijn koppakking vervangen alles zit weer in elkaar op moment getrokken en wel, m'n distributie riem zit goed. ik probeer te starten doet nix prima ik mijn bobine vervangen doet nix ik krijg nog geen vonkje wat nu ik weet het ook niet meer HHHEEELLLPPP
ikweethetnietmeer
al 23 jaar lid
posting verplaatst naar particulieren.
geen bedrijf ingevuld in je profiel..dus hij hoort niet thuis bij professionals..
als je wel bij een bedrijf thuis hoort kun je in je profiel ook bedrijf invullen..zodat niet iedereen kan zien waar je werkt.(als je dit niet op prijs stelt)....lees uitleg bovenaan deze site..
<a href=http://members.home.nl/opeltje/zwaai.gif">
groeten problemcar team
Opeltje 41.975 km Reageer
Je hebt bij het monteren van de distributie riemen wel op het T merkje (en 't is een klein merkje) op 't vliegwiel gelet?
Evenals dat, wanneer je op het vliegwiel op T staat, de rotor op de 1e cylinder moet staan?
Ik heb het eens gehad toen ik de auto starte en een klein stukje reed toen was het de computer. Nieuwe computer erin gezet en klaar. ( gewoon bij een sloop kijken, 50 euro )
Mischien de onstekings module kapot...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
