Mijn alfa 33 1.4IE van 1994 lekt stuurbekrachtigingsolie. Zeer waarschijnlijk komt dit van het stuurhuis. Is er iemand met ervaring van het vervangen van een stuurhuis voor deze auto? Volgens de Olving vraagbaak zou je de stuurkolom moeten uitbouwen , uitlaatpijpen van cilinderkoppen verwijderen en versnellingsbak laten zakken; alvorens het stuurhuis vervangen kan worden.
Is dit allemaal nodig of is het vervangen van het stuurhuis eenvoudigerte doen?
Is de borging van de stuurstangen, op het stuurhuis, opnieuw te gebruiken
of moet dit ook vernieuwd te worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 33 of stel zelf een nieuwe vraag.
(ook centrale motorsteun los) de borgingen kan je opnieuw gebruiken.
