Alfa Romeo 146 1997: inhouden tot 3000 rpm, injetor lampje even na starten branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v fase 2
heb reeds aantal onderdelen/reparatie's gedaan, bougie.s vervangen (orgineel) distributie verv., gasklephuis e.d. schoongemaakt, carterontluchting in kleppendeksel zat dicht ,deze schoongemaakt en controle vacuumlekkage (niks gevonden) ,hydr,klepstoters uitlaatkleppen vervangen, en thermostaat( had nog maar 60 gr. )
nu met met warme motor, houd hij in tot so.n 2500 a 3000 toeren, dan trekt hij goed door , motor loopt zo wel regelmatig, alleen koude motor soms wat haperen, stationair mooi stil op 900 rpm . bij starten brand inspuiter lampje nog niet, na seconde of 2 gaat die branden, heb de inspuiters gemeten en hebben alle 4 +- 16,5 ohm, zijn schoongemaakt . compressie gemeten, ook 4 x goed .
Heb nog geen OBD2 in dit model, dus kan m niet uitlezen, ik denk een sensor als bijv, lambda, krukas of nokkenas .
Wie weet er een oplossing ?
pinodiangelo
1.340 km
Laten uitlezen? Door de dealer en/of betere universeel met Alfa ondersteuning op zijn scanner.
oldford 117.985 km Reageer
hoi, na veel zoeken blijkt er toch een kabel breukje te zijn geweest, puntjes alle aangesoldeerd op injectors en opgelost
pinodiangelo Topicstarter 1.340 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
