Alfa Romeo 156: kachel airco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4jtd m-jet
goede morgen alfa specialisten
het volgende (probleem) volgens klant moet er in deze auto een sensor zitten die de vuile lucht meet en dan vervolgens
de stand van automatisch binnen circulatie bedient (sluiten van de klep die de buitenlucht binnen laat) nou is mijn vraag
waar zit deze sensor of zit deze sensor er wel in??? Heb er zelf nog nooit van gehoord namelijk. En ten tweede volgens klant
moeten de ventilatoren in de eerst snelheid gaan draaien zodra het contact aangezet wordt met in geschakelde airco. Heb systeem
uitgelezen maar geen fout melding en ik kan met de computer ook allebei de ventilatoren bedienen. Wat zou ik nog kunnen controleren
zit er hier ook ergens een sensor voor die dat aanstuurt. Wel is het raar dat als de ventilatoren aanslaan ze gelijk volle bak draaien.
ed13
3.450 km
kachelweerstand naar zijn grootje ??
erka 9.895 km Reageer
kachelweerstand???!!! ik heb het over de ventilatoren die voor de radiateur staan hoor. Kan geen connectie maken
wat dit met de kachelweerstand te maken heeft.
ed13 Topicstarter 3.450 km Reageer
[quote=ed13]kachelweerstand???!!! ik heb het over de ventilatoren die voor de radiateur staan hoor. Kan geen connectie maken
wat dit met de kachelweerstand te maken heeft.[/quote]
oke, jouw verhaal was niet geheel duidelijk...
succes
Die ventilatoren gaan niet meteen draaien, wel als je de auto even laat lopen, dan springt er eentje aan, normaal gesproken. Sensor voor vuile lucht heb ik nog nooit van gehoord, die circulatieklep bedien je gewoon met de schakelaar. Vergissen ze zich niet met de sensor binnen in de auto voor de temperatuur van de climatronic?
Alfamenke 1.075 km Reageer
Is het een 156 van na 2002? dan hebben ze een sensor voor vervuiling dacht dat die onder de parafaan zat aan de rechtse kant. Ivm draaien ventilatoren zijn je weerstanden niet kapot die aan de vantilators zitten. Heb je 1 of 2 ventilatoren? Daar zit zo een blokje met 2 kabeltjes op dit is de weerstand voor 1ste stand van de koelventilatoren. Hopelijk heb je hier wat aan.
Grtz....
goofyke 525 km Reageer
