Zit met het volgende probleem, ik kan de deur WEL vergrendelen via de afstandbediening maar ik kan hem niet openen via de afstanbediening.Via de sleutel in het slot werkt het WEL (open en dicht), kofferbak gaat WEL open via de afstandbedienig (heb namelijk de zwarte sleutel met 2 bedienings knoppen).
Zit een nieuwe baterij in de sleutel, zekering nagekeken ook goed, Unit vergrendeling nagemeten lijkt ook goed. RaRa wat is er dan aan de hand??????
Groetjes MisterAlfa
dan is het knopje kapot, kwaaltje bij die sleutels.
op www.alfaromeo156club.nl is dit onderwerp onlangs besproken,
er is toen een adres aangedragen van een man in Engeland die de sleutel voor 30 euro weer werkend maakt, betrouwbaar en snel....
dus, meld je even aan op het forum, dan komt het adres wel vanzelf...
succes
