bij deze auto blijft de aircopomp constant in en uit schakelen wat zou dit kunnen zijn?? drukregelaar misschien
koude middel zit er genoeg in en de hoge en lage druk zijn ook goed maar koelen wil hij niet echt ??
de led van de schakelaar AC-on knippert namelijk als er een storing is opgeslagen.
helaas zijn er geen storingscodes beschikbaar van de fabrikant, maar waarschijnlijk is er hier wel iemand die je daar aan kan helpen.
of natuurlijk even naar de dealer om het systeem uit te laten lezen, mocht er een storing zijn.
als het lampje niet knippert, kun je nog een eenvoudige test zelf doen, deze is als volgt:
door te voelen aan diverse leidingen en onderdelen kun je meer te weten komen.
1. motor op bedrijfstemperatuur en airco ingeschakeld.
2. compressor moet heet zijn
3. hogedrukleiding tussen compressoruitlaat en condensor moet heet zijn.
4. condensor moet heet zijn aan inlaatzijde en gewoon warm aan uitlaatzijde.
5. vloeistofleiding tussen condensor en verdamper moet gewoon warm zijn, wel voelen aan het gedeelte voor het expansieventiel of gekalibreerde boring.
6. uitlaatleiding van verdamper moet koud zijn.
7. de lagedrukleiding naar de compressorinlaat moet koud zijn.
als dit allemaal klopt en het systeem werkt niet, dan heb je echt een probleem.
ik hoop dat ik je hiermee geholpen heb, en kan je eventueel wel aan wat meetgegevens helpen en de plaatsing van de componenten, storingscodes heb ik niet helaas.
succes, Paul
